У меня в таком же блоке KY-600 ATX погорело вся сила ,раскачка и 3 резистора 2 по 1 ом
и один 150 ком вследствии неправильного переключения нафиг не нужного переключателя 220/127 так вот силовые поставил BU2520af 800v 10а а на раскачку 13005
так вот после ремонта картина была следущая вентилятор крутанулся и останавливался
после многократного включения выкл сигнала Pon (зеленый провод ) на корпус блок заводился
вылечил заменой транзисторов на раскачку на КТ646 после 2 часов работы радиаторы холодные
еще один блок неисправность вентилятор крутанулся и остановился оказалось выходной дросель подкорачивал в дешевых блоках их мотают тонким проводом они перегреваются и летит изоляция
чаще когда вентилятор крутится и остонавливается виноваты выходные выпрямительные диоды
был один случай когда сел кондер дижурки 470 мкф признаки те же
