Я понимаю, конечно, что тема и материнка в ней упоминающаяся давно устарели, но всё же хочу снова поднять этот вопрос:
Мамка P2L97 rev 2.05, тоесть по всем данным не должна иметь проблем с TNT/TNT2 видяхами как это было на платах ревизии 1.05.
Однако эти траблы имеют место. Ставлю TNT2 M64 (старее нету ). В 2D всё отлично, а 3D Mark виснет через 2-3 минуты после запуска.
Кстати на этой мамке стоит де@#$вая флешь 28F001BX-T с аппаратной защитой бутблока. Смотрю, биос старый (1002), дай-ка думаю, обновлю его до версии 1010. Угу, сказано - сделано Берём pflash, шьём, радуемся надписи flashing sucesfull и даём reset На пост-карте 00 Картина Репина "ПРИПЛЫЛИ"
Ну, не беда #-o - под рукой на такой случай есть P2B. Грузимся, свопаем флешу - Unknow Flash Part Затягиваюсь мануалом - флеша 12 вольтовая плюс на выводе RP# надо тоже иметь +12 для возможности программирования бутблока. Берём убиенную флешку, отгинаем ей выводы 1 (Vpp) , 30(RP#) и подаём на них +12В от БП. Запускаем прошивальщик, флешка определилась. Шьём, ставим - работает
На пост-карте 00
