...впервые слышу о возможности восстановления БИОСа по LPT. Правда, возникает другой вопрос - если БИОС мертв на 100%, то никакая припарка в виде заглушки в LPT ему не поможет Соответственно, интересно каков процент таких случаев от общих поломок БИОСного характера.
Вероятность восстановления BIOS с помощью процедуры Force Phlash (название имени Phoenix Technologies) или Crisis Recovery (автор - Insyde Software) точно такая же, как и в настольных системах, при условии, что исправен только загрузочный блок (Boot Block).
Но есть другая пикантная подробность: если BIOS в принципе исправен, а ноут не стартует, то убедиться, что чипсет хоть как-то "жив" тоже можно запустив Crisis Recovery. Если в таком "урезаном" варианте платформа стартует, то это говорит о многом. В частности, о шансах последующего ремонта.
P.S. За кадром остается формат носителя. Обычный DOS с аналогом AwardFlash и файлом BIOS - "не катит"
Для PhoenixBIOS - нужен специфический mini-DOS, для InsydeBIOS - и того хуже: очень специфический формат FDD-носителя. Все это в первом приближении уже изучено и планируется в базовой (mini-DOS) или опциональной (InsydeBIOS) поставке. С AMIBIOS дело похужее будет - они надеятся, что клавиатура отработает [Ctrl]+[Home] и т.п.
