Автор: icbook , 3 апреля 2006
icbook
20 лет 5 месяцев назад
Предлагаю обсудить функциональные возможности устройства IC-Force, которое планируется к серийному производству.
Описание. Устройство IC-Force соответствует спецификации IEEE 1284 "Standard Signaling Method for a Bidirectional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers" и предназначено для
a) отображения POST-кодов, передаваемых в параллельный порт 378h процедурами POST системного BIOS или прикладными программами в сеансе операционной системы
b) отображения POST-кодов с опционального разъема платы IC80 v5.0
c) диагностики параллельного порта тестовыми программами, как в режиме обратной связи через Loop-Back – «заглушку», так и визуализации управления состоянием той или иной сигнальной линии
d) генерации процедуры Force_Phlash, поддерживаемой некоторыми мобильными системами с PhoenixBIOS
Загрузочный блок PhoenixBIOS проверяет наличие специального разъема, подключенного к параллельному порту, и если таковой обнаружен, форсирует процедуру перезаписи BIOS. За основу схемы специального разъема взята сервисная документация HP Omnibook XT6050.
По сути вопроса, обсуждение касается всех прочих реализаций типа Force_Phlash, т.к. приведенная выше реализация поставляется с устройством стандартно и открыто, а «заглушки» генерирующие восстановление BIOS на других платформах – опционально.
Про опциональность продолжим после "первых впечатлений".
MmM
Мне кажется, что какраз в стане мобильных устройств все достаточно быстро уйдет в usb ... com порты вон как лихо поисчезали.
icbook
Я попросил бы опрос воспринимать просто как опрос. Потому что дискуссия на эту тему уведет разговор от главного: такое устройство нужно или не нужно? Кто-то уже пробовал или нет? Новость или хорошо знакомая вещь? Это главные проблемы.
P.S. От себя скажу - мы пробовали. Впечатляет, когда нестартующий бук (BIOS недостоверен) "вспыхивает" экраном :)
P.P.S. Замена параллельного порта, как порта мониторинга, на USB произойдет в нише ноутбуков заменяющих десктоп (это, например, "жирная" линейка IBM) тогда, когда и POST-коды будут выводиться на USB. На платформах PC до этого далеко, а на не-PC такие решения есть, но нас они не интересуют. По разным причинам.
Root
да, нужно. Как минимум сервисным работникам и ремонтникам...
не пробовали - ноутов нет под рукой :(
впервые слышу о возможности восстановления БИОСа по LPT. Правда, возникает другой вопрос - если БИОС мертв на 100%, то никакая припарка в виде заглушки в LPT ему не поможет :( Соответственно, интересно каков процент таких случаев от общих поломок БИОСного характера.
icbook
...впервые слышу о возможности восстановления БИОСа по LPT. Правда, возникает другой вопрос - если БИОС мертв на 100%, то никакая припарка в виде заглушки в LPT ему не поможет :( Соответственно, интересно каков процент таких случаев от общих поломок БИОСного характера.
Вероятность восстановления BIOS с помощью процедуры Force Phlash (название имени Phoenix Technologies) или Crisis Recovery (автор - Insyde Software) точно такая же, как и в настольных системах, при условии, что исправен только загрузочный блок (Boot Block).
Но есть другая пикантная подробность: если BIOS в принципе исправен, а ноут не стартует, то убедиться, что чипсет хоть как-то "жив" тоже можно запустив Crisis Recovery. Если в таком "урезаном" варианте платформа стартует, то это говорит о многом. В частности, о шансах последующего ремонта.
P.S. За кадром остается формат носителя. Обычный DOS с аналогом AwardFlash и файлом BIOS - "не катит" :)
Для PhoenixBIOS - нужен специфический mini-DOS, для InsydeBIOS - и того хуже: очень специфический формат FDD-носителя. Все это в первом приближении уже изучено и планируется в базовой (mini-DOS) или опциональной (InsydeBIOS) поставке. С AMIBIOS дело похужее будет - они надеятся, что клавиатура отработает [Ctrl]+[Home] и т.п.
icbook
20 лет 4 месяца назад
Тема перенесена 27/04/2006...
Baza
сам такую паял по манулу от омни 4500 :P
то , что он выводит пост на 378Н выдрал из прошивки феникс редактором...
кста прикол помню: если кормить феникс редактор прошивкой с дискеты , то всё ок, если скормить дамп то клина :cry:
а сам девайс актуален, т.к. на просторах ех_ЮССР ещё долго будут старые ноуты жить. моно и на мини ПСЙ такую замутить или переходник ПСЙ-мини ПСЙ
icbook
А можно подробнее и со знаками препинания? :)
Baza
можно :
когда ремонтировался HP Omnibook 4500 , то воизбежании :) слил с него прошивку (юнифлэшем на каком-то второпне (не АСУС)).
скачал официальную прошивку-инсталлятор.
сделал дискету , достал с дискеты бинарник.
открываю бинарник с дискеты Phoenix-editor-ом : всё нормально т.е. видно всё дерево, пункты меню, языки...бла-бла-бла...;)
открываю слитый образ: вешается где-то на распаковке информации о ЦПУ....
говорит: "типа прошивка битая" и всё :cry:
Ну думаю дело в прошивке :)
пытаюсь залить в другую такую-же микросхему прошивку с дикеты :
и что юнифлэшь, что все остальные шьют с ошибкой (сначала написал с "ошивкой" ---новый термин :lol: )
вот такая история...
icbook
Пока так:
http://icbook.com.ua/hardware/_icforce/index.html
а дальше поглядим...
Root
товарищи!
интересный патент откопал:
http://www.freepatentsonline.com/6715074.html
Title: Virus resistant and hardware independent method of flashing system bios
Document: United States Patent 6715074
Abstract: A system and method for making sure that before the ROM BIOS of a personal computer is reprogrammed, the BIOS image is compatible with the computer whose BIOS are being reprogrammed. This is done by requiring the utility that performs the reprogramming of the ROM BIOS to have a secure portion of code that is stored in a portion of the computer's memory that is inaccessible to a user. The secure portion of code is used to make sure that the BIOS image to be programmed into the computer is compatible with the computer.
рекомендую ознакомиться.
а) использование SMM в чистом виде
б) действительно "крутая" защита
в) связано с BIOS
возможно у феникса юзается что-то подобное
geodimetr
20 лет 3 месяца назад
Если вспомнить, что у Тошибы уже года два как для сшибания пароля используется специальная USB-приблуда (взамен подобной заглушки на LPT), станет ясно, что бОльшая часть нынешних ожиданий от LPT откатится туда же... то есть, на USB. Да, это будет, видимо, не просто разъем с перемычками - но успехи микросхемостроения и интеграции сегодня таковы, что фиговину на одной специализированной микросхеме изготовить (или найти) становится немногим сложнее, чем напаять четыре-пять проводков. А так... прикольно, конечно ! Использовать не приходилось, но учесть такую возможность - учту обязательно. Спасибо !
icbook
Тошиба Тошибе тоже рознь :)
Есть модели, где по прежнему все по-стариковски ч/з LPT-порт...
P.S. Последняя информация (на 1 июня 2006 г.):
http://icbook.com.ua/hardware/_icforce/recovery.html
icbook
Поддержка Crisis Recovery для InsydeBIOS Mobile Pro:
http://icbook.com.ua/vendor/recovery.html
Возможно, что будут поддерживаться Supported Platform List. Version 1 и Supported Platform List. Version 2, в зависимости от активности населения.
Если кто забыл: логин и пароль icbook
