Автор: Furin , 31 марта 2006
Господа, полагаю многие уже сталкивались с подобной мамкой. Подскажите с чего начать.
Симптомы такие: без памяти плата пищит -- 1 длинный - 2 коротких, если память поставить - не пищит, но и не запускается.
ЮМ внешне целый и холодный, на памяти согласно картинке PIT_DDR 2.7В и 1.4В вместо 2.5 и 1.3 соответственно, а вместо 0.3В на p52 (Bank Select Address ?) присутствует 1.36В. Q28-Q29 (APM2054) внешне целые, тестером накоротко не звонятся. Кто ими управляет, куда встать осциллографом?
заранее спасибо.
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
Root, извени, а у тебя нет крупной фотки этой матери , чегото сомнения берут, может посдувал какие детальки пока транзисторы перепаивал.
Root
20 лет назад
alexkor25, фотки нету. если нужны номиналы спрашивайте - могу пока что глянуть, т.к. этих трупов пачка :)
20 лет назад
Вместо АРМ-ок поставил CEB603AL 2шт,CEB603OL, 32N03,P45N02LD.
По идее нормально ?
Меня интересует есть ли резистор R526 рядом c затвором Q7?
Root
20 лет назад
нету и быть его там не должно.
Замена вроде нормальная...
Проработала мамка с замененными APM2054 полгода и принесли снова. По POST-карте d0, признаков жизни никаких, замененные IRFR024 около AGP греются, южник холодный вообще.
Южник труп или питание не доходит?
dizzy
20 лет назад
Да, мать при подаче питания пытается стартовать сразу, в дежурку не переходит...
Дело не в южнике, перечитайте эту ветку:
http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=13317
пока проблему АСУСов D0 D4 не победили...
IIK
20 лет назад
P4C800-E ver2.0 встает на коде d0.Напряж. в норме,ничего не перегревается.От безысходности вытащил Pm49FL004T и всунул
такую же,снятую с какой-то мамы.С0-С1-С0-С1-01-03??-07-останов.
Что быэто значило?(Не 07),мать выходит-живая,а слетел BIOS?Pm49 скорее всего от P4P800-SE или Р4Т-Е(с RIMM)-не знаю точно.Зашить новый пока не придумал на чем.
dizzy
20 лет назад
Х.З. что это значит.
Приведу пример
P4P800 SE2 - Ступор в D4.
Беру точно такуюже мать, исправно работающую с такимже БИОСом.
Перенставляю БИОС на нерабочую - результат тот же D0-D4 и ступор...
Так что версию неисправности БИОСа в моем случает отпадает.
Root
19 лет 12 месяцев назад
не факт, у АСУСа достаточно специфическая схемотехника, так что чужие БИОСы у него могут криво работать, так и напротив - его БИОСы на других матерях могут виснуть на тех же D0/C1, а не на следующих стадиях.
Поэтому логично начать с перешивки БИОСа, а потом уже смотреть мультик, мосты и пр.
Unior
12 лет назад
доброй ночи. Вожусь тут с аналогичной платой Asus P4P800-X (rev. 1.00), опыта мало, имею тестер и пост карту, почитал немного тем у вас.
Опишу ситуацию, однажды перестала нормально запускаться Asus P4P800-X. Принес пост карту - поставил - показало С0, все кулера крутятся как обычно, но динамик молчит и монитор в дежурном режиме стоит (видеокарту проверял - рабочая). Смотрел с тестером транзисторы между оперой и батарейкой БИОСа -
Q35 : G-4,47v / D - 3,20v / S - 2,90v ,
Q34: G-4,18v / D - 2,90v / S - 2,60v ,
на Q7: G-11,61v / D - 3,20v / S - 3,22v
CPU на матери стоял Pentium 3.0Ghz /1mB/800mHz - всегда очень грелся, даже радиаторы с медным сердечником не особо спасали - вырубался пару раз.
Возле проца-
Q32 : G-2,50v / D - 11,47v / S - 1,30v
Q21 : G-2,49v / D - 11,46v / S - 1,29v
Далее замерял:
Q22 : G- -0,46v / D - 1,30v / S - -0,00v (на G и S минусовой потенциал)
Q23 : G- -0,46v / D - 1,29v / S - -0,00v (на G и S минусовой потенциал)
Q25 : G- -0,47v / D - 1,30v / S - -0,00v (на G и S минусовой потенциал)
Q26 : G- -0,46v / D - 1,29v / S - -0,00v (на G и S минусовой потенциал)
Q24 : G-2,47v / D - 11,45v / S - 1,28v
Q33 : G-2,46v / D - 11,45v / S - 1,28v
На конденсаторах CE80,CE81,CE82,CE83 - по 11,47v, - но они не вздуты, но они отличаются от других - производителем - может кто то раньше менял, но пайка вроде заводская.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким делом.
