Автор: Furin , 31 марта 2006
Господа, полагаю многие уже сталкивались с подобной мамкой. Подскажите с чего начать.
Симптомы такие: без памяти плата пищит -- 1 длинный - 2 коротких, если память поставить - не пищит, но и не запускается.
ЮМ внешне целый и холодный, на памяти согласно картинке PIT_DDR 2.7В и 1.4В вместо 2.5 и 1.3 соответственно, а вместо 0.3В на p52 (Bank Select Address ?) присутствует 1.36В. Q28-Q29 (APM2054) внешне целые, тестером накоротко не звонятся. Кто ими управляет, куда встать осциллографом?
заранее спасибо.
GoD1982
20 лет 6 месяцев назад
А северный мост звонил мот там на памяти и есть кз?
Furin
Северный мост звонил -- звенит :)
Если серьезно, на затворах Q28 - 3.70В , Q29 - 10.70В. Дорожки вроде от них тянутся к D4 LM324, верно ? Чего я к ним привязался? PCB вокруг них слегка потемневшая, как будто они довольно сильно нагревались.
slgor
APM2054 редкостное ... поменять их желательно для начала, управляютcя LM
Furin
Посмотрел напряжения на AGP - присутствуют 12В, 5В, 3.3В, Vddq 1.5В сильно плавает 1.22-1.64В
На CLK синус ~68MHz амплитудой 3В, RST# тоже есть. А вот северный мост действительно сильно греется даже под радиатором. Остальные элементы практически холодные. Кварцы все генерят.
Richi
походу там переменка импульсы вот ваш мультиметр всякую фигню и показыват... осциллограф нужон тут. А ваще конденсаторы если не поможет транзисторы в этой цепи под замену.
Furin
Мерил осциллом Tektronix... я ему доверяю.
Richi
тагда возможно и регулирующий элемент - стабилитрон или что тама в цепи LM324ой или сама 324ая ежели плавно напряжение плавает... хотя вероятнее всего АРМ поплыл от перегрева они на этой плате грются как церти и то что тектолит потемнел - практически норма
Furin
Да, спасибо за рекомендации.
Поменял Q28, Q29 APM2054N на купленные с запасом в свое время для видеокарты 9200SE - IRFR024. Все закрутилось.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 11 месяцев назад
Хотелось бы продолжить тему по этой матери .
У меня грелся Южник , поменяль все APM-ки .
Южник грестя перестал, но динамик молчит .
С вынутой памятью Е0, со вставленой D4 .
Ни кто не подскажет, в какую сторону копать ?
Root
alexkor25,
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=13092 - проблема семейная. Ну, плюс поиск по форуму по ключевой фразе P4P800[-X] ;)
