Автор: Furin , 31 марта 2006
Господа, полагаю многие уже сталкивались с подобной мамкой. Подскажите с чего начать.
Симптомы такие: без памяти плата пищит -- 1 длинный - 2 коротких, если память поставить - не пищит, но и не запускается.
ЮМ внешне целый и холодный, на памяти согласно картинке PIT_DDR 2.7В и 1.4В вместо 2.5 и 1.3 соответственно, а вместо 0.3В на p52 (Bank Select Address ?) присутствует 1.36В. Q28-Q29 (APM2054) внешне целые, тестером накоротко не звонятся. Кто ими управляет, куда встать осциллографом?
заранее спасибо.
А северный мост звонил мот там на памяти и есть кз?
Furin
20 лет назад
Северный мост звонил -- звенит :)
Если серьезно, на затворах Q28 - 3.70В , Q29 - 10.70В. Дорожки вроде от них тянутся к D4 LM324, верно ? Чего я к ним привязался? PCB вокруг них слегка потемневшая, как будто они довольно сильно нагревались.
slgor
20 лет назад
APM2054 редкостное ... поменять их желательно для начала, управляютcя LM
Furin
20 лет назад
Посмотрел напряжения на AGP - присутствуют 12В, 5В, 3.3В, Vddq 1.5В сильно плавает 1.22-1.64В
На CLK синус ~68MHz амплитудой 3В, RST# тоже есть. А вот северный мост действительно сильно греется даже под радиатором. Остальные элементы практически холодные. Кварцы все генерят.
Richi
20 лет назад
походу там переменка импульсы вот ваш мультиметр всякую фигню и показыват... осциллограф нужон тут. А ваще конденсаторы если не поможет транзисторы в этой цепи под замену.
Furin
20 лет назад
Мерил осциллом Tektronix... я ему доверяю.
Richi
20 лет назад
тагда возможно и регулирующий элемент - стабилитрон или что тама в цепи LM324ой или сама 324ая ежели плавно напряжение плавает... хотя вероятнее всего АРМ поплыл от перегрева они на этой плате грются как церти и то что тектолит потемнел - практически норма
Furin
20 лет назад
Да, спасибо за рекомендации.
Поменял Q28, Q29 APM2054N на купленные с запасом в свое время для видеокарты 9200SE - IRFR024. Все закрутилось.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 6 месяцев назад
Хотелось бы продолжить тему по этой матери .
У меня грелся Южник , поменяль все APM-ки .
Южник грестя перестал, но динамик молчит .
С вынутой памятью Е0, со вставленой D4 .
Ни кто не подскажет, в какую сторону копать ?
Root
alexkor25,
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=13092 - проблема семейная. Ну, плюс поиск по форуму по ключевой фразе P4P800[-X] ;)
