Это опция появлятся только на компах без
Ro писал(-а):
При этом в системе машина по-прежнему виделась как "Стандартный Компьютер" и ACPI-драйвер при попытке замены не появлялся.
Это опция появлятся только на компах без ACPI и нужна именно для решения проблем. Если комп ACPI - вкладки не будет :P
Ro писал(-а):
Ильясла писал(-а):
в самом начале установки Windows 2K/XP, там где просят нажать F6, нажимайте F5
пробовал... не помогло.
Если не ошибаюсь, эту возможность прирезали во втором SP, а может и в первом. Попробуйте ХРюшу без паков
Ro писал(-а):
Но... есть машина с точно такими-же симптомами , мать в ней Asus P2B-F , АТХ , с прошивкой 1013b (последняя бета) , тоже под ХР. При включении галки АУП машина при SHUTDOWN вместо своего обычного "можете выключить..." перезагружается.... есть идеи кроме уже предложенных ?
Если в БИОСе все в порядке (ACPI установлен) - попробуйте снять галку "выполнить перезагрузку при ошибках", может что и вылезет. И что комп делает без галки в АУП?
