разумеется я это нажал... в списке оборудования
ivp писал(-а):
Еще раз - в скрытых устройствах (в Диспетчере устройств включить "Показывать скрытые устройства")...
разумеется я это нажал... в списке оборудования появились 3 новых группы устройств - сетевухи (в этой машине сетевухи нет) , не PNP-устройства и "тома запоминающих устройств" , ни в одной из этих групп и в ранее видимых группах я не смог найти никакого упоминания об АРМ.
Он должен светиться отдельно , или всё-же в какой-то группе устройств ? Или я что-то не так/не там делаю ?
LiveR писал(-а):
Если не ошибаюсь, эту возможность прирезали во втором SP
у меня именно SP2 , но "эта возможность" в ниличие , пробовал выбирать и "Стандартный Компьютер" и другие варианты , результат нулевой - не выдаёт "можете выключить" и хоть ты тресни....
Если в БИОСе все в порядке (ACPI установлен) - попробуйте снять галку "выполнить перезагрузку при ошибках", может что и вылезет. И что комп делает без галки в АУП?
ACPI в BIOS... фиг его знает - явно он там не представлен , пункта нет , но в 98-й и 2000-й виндах эта мамка видится как ACPI-совместимая со всеми вытекающими...
"Перезагрузка при ошибках" не при чём , поскольку даунится машина совершенно корректно , только вместо того чтоб выключить питание и погаснуть она вновь начинает бутиться....
Без галки "АУП" она пишет "можете выключить..." не смотря на то что она АТХ. 98-я и 2000-я на ней выключаются без проблем.
