забавно, у обоих сопротивление земля-питание ядра было около 1к,
866 сначала прожарил в духовке: не помогло, R около 200 Ом после, потом погрел сам кристалл паяльником с большой каплей припоя + флюс(чтоб не прилипало) : R стало около 150 ом, и мело диодный характер --не помогает
как крайний случай погрел его в мамке под питанием: дыманул и стал 4 Ома ;(
а вот 800 я сразу паяльником, сопротивление стало 150 Омическое и он запустился, S&M и AmiDiag прошёл нормально
так что думаю там дело в "волшебных предохранах на кристалле"
Оживил вчера П3 800 , а П3 866 пойдёть на опыты
--не помогает
