Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 марта 2006
Есть несколько S478 процессоров.
2x P4 2.8Ghz не запускаются.На посте 00
1x P4 2.8Ghz запускается работает пока не достигнет температуры 40 градусов,потом просто виснет.
1x P4 1.6Ghz Не запускается,сигнала ресет нету.
С последним наверное уже ничего не зделаешь,а вот интересно можно ли оживить того который перегревается....
Слышал про замораживание в морозильнике процов,ради интереса попробовал заморозить один Атлон.После 1 месяца отлёжки в камере он заработал но через час работы снова умер.
Если у кого есть соображения по сабжу,поделитесь плизз.
С перегревающегося можно снять теплораспределитель. У меня такого опыта нет, но читал, что людям помогает.
Остальные трупы в печь. В буквальном смысле этого слова - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828&postdays=0&postorder=asc&start=0
Помочь не поможет, но хоть развлечешься.
Baza
20 лет 6 месяцев назад
Оживил вчера П3 800 , а П3 866 пойдёть на опыты
забавно, у обоих сопротивление земля-питание ядра было около 1к,
866 сначала прожарил в духовке: не помогло, R около 200 Ом после, потом погрел сам кристалл паяльником с большой каплей припоя + флюс(чтоб не прилипало) : R стало около 150 ом, и мело диодный характер :) --не помогает
как крайний случай погрел его в мамке под питанием: дыманул и стал 4 Ома ;(
а вот 800 я сразу паяльником, сопротивление стало 150 Омическое и он запустился, S&M и AmiDiag прошёл нормально
так что думаю там дело в "волшебных предохранах на кристалле"
max3
Имелса мертвый С478 Пресkотт П4-3,06 @ 533 проверялса на 3-х разных мобо все три заведомо рабочие...пролежал наверное почти пол года, начиталса про разный обжиг итд...думалось обжеч его. Интел-у писал в тех саппорт он был на гарантии но ети черти не взяли его... в обшем приготовилса к обжигу ,решил даика я его еше разок проверю...сцука заработал и не поверите на все тех же трех платах опят проверил -работает. УМА НЕ ПРИЛОЖу КАКОГО ОН ТОГДА НЕ заводилса. :evil: :shock: :evil:
с етим может получитса -ИМХО (обжиг)
