ШИМ , полевики или кз по питанию проца
21 Апр 2006 - 23:40 Unknown BIOS
3961
260.89
это ругань мультика на ошибку питания камня
Не стартует TUSL2-C rev 1.03
это барахло celeron ppga не поддержывает?????? ыыыы
bart 2000 Гдеб его еще
Не надо пока трогать клокер...если писчит короткими
Для начала, естественно, перепаять клокер
Достался сабж... Пищит короткими гудками что с
Если найдёте убитую маму с такой микрухой, то
Доброго времени суток, короткий отчет о проделанной работе. Прозвонил вывод
Напряжение на кнопке включения(PWRBTN) 3,4 - 3,5 вольт
какое напряжение на кнопке включения(PWRBTN)?
To slgor > Как Вы перевели назначение сигнала
AS99127, вывод 61 - сигнал SLOTOCC# = Slot
Как Вы перевели назначение сигнала PD#? MB
Еще раз приветствую, коллеги. Извините за долгое молчание
угу, если я правильно понял, мама не стартует
Root, спасибо за ссылку на ICS 94201D Это
Как-то невнимательно про 14,31813 читал. Без тактирования никак
при отсутствии генерации и возможной неисправности ICS
По аналоговым цепям Вы прошлись капитально! А что
ошибка. Там стоит ICS 94201DF (маркировка в
