Достался сабж... Пищит короткими гудками что с процом/памятью, что без.
Сильно греется клокер ICS 94201D , похоже сдох Что посоветуете копать дальше?
осцолографа нет...
Не надо пока трогать клокер...если писчит короткими гудками, значит память не видет...проверить саму планку, живая ли она, если есть другая - подкинь и запусти маму, если нет другой прости контакты на своей планке памяти...проверить питание памяти...при старте мамы попробуй нажать на северный мост, будут ли изменения...
осцолографа нет...
