Ну просто прогрев не обязан восстановить контакт. Иногда
Ну просто прогрев не обязан восстановить контакт. Иногда приходится снимать сокет полностью, убирать появившиеся на контактных площадках окислы и только после этого ставить сокет обратно. Это, кстати, касается не только сокетов, но и просто микросхем в BGA исполнении...
Маленький пример не совсем в тему, но все- таки: я заодно занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, так вот если приносят в ремонт телефон после падения, то можно отремонтировать его двумя способами: 1) залить все флюсом и прогреть до плавления припоя 2) снять все микросхемы и поставить их обратно. Так вот после первого варианта телефон с большой долей вероятности принесут обратно, а вот после второго практически никогда...
И второй пример в тему: есть две штуки Acorp 6via85. Обе жаловались на память C1. Замена конденсаторов/ транзисторов и пропайка мостов не помогла. А вот когда снял север, заметил несколько позеленевших контактных площадок. Зачистил, пролудил, поставил мост на место и все.... обе матери ожили...
GA-8IG1000 не запускается
