2 (R)SOFT, все бы хорошо, только у IRF7331 ток стока меньше будет...
Ток стока по отношению к какому транзистору?
Ну что же, искал по этой таблице zx.nmihouse.com/files/cc70.html (выкладываю специально для Вас), не заглядывая внутрь даташитов... давайте теперь разбираться, где я чего-то не того насоветовал... смотрим даташиты:
Как видим, для значения VGS=4.5V наибольший ток для IRF7331... Чем больше напряжение управления VGS, тем меньше становится RDS, соответственно ID возрастает... В общем при выборе мосфетов должное внимание следует уделять также параметру VGS, в частности "Уровень управления по затвору", который бывает STANDARD, LOGIC и 3V DRIVE. В общем хотите верьте моим словам, хотите нет, но IMHO мосфет IRF7331 лучший по параметрам.
..... Единственное, еще надо учитывать, каким напряжением управляется транзистор. Например у AP4226M макс. напряжение упрвления 20V, а у IRF7331 - 12V. Отсюда и делайте выводы.
Если с сохранением параметра VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V, то я бы рекомендовал на замену IRF7341Q. Хотя это по Вашему личному усмотрению.
Приветствую!
Добавлено спустя 12 часов 18 минут 1 секунду:
IRF7331 --> RDS=0.030 Ω, VGS = 4.5V ID=7.0A
IRF7311 --> RDS=0.029 Ω, VGS = 4.5V, ID = 6.0A
IRF7313 --> RDS=0.046 Ω, VGS = 4.5V, ID = 4.7A
AP4226M (SSM4226M) --> RDS=0.028 Ω, VGS=4.5V, ID=4A
FDS6912 --> RDS=0.042 Ω, VGS = 4.5 V, ID = 4.9 A
Как видим, для значения VGS=4.5V наибольший ток для IRF7331... Чем больше напряжение управления VGS, тем меньше становится RDS, соответственно ID возрастает... В общем при выборе мосфетов должное внимание следует уделять также параметру VGS, в частности "Уровень управления по затвору", который бывает STANDARD, LOGIC и 3V DRIVE. В общем хотите верьте моим словам, хотите нет, но IMHO мосфет IRF7331 лучший по параметрам.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением, Владимир.
