Сменить С34 в дежурке, сменить D14 около ШИМа.
20 Мар 2006 - 09:35 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
БП Chieftec HPC-420-102 свистит, нет дежурки (решено)
Спасибо ответившим, теперь до меня дошло. compaund
wow , плюс - это +5VSB
Эмм... А скажите пожалуйста просто под каким номером
Полосочкой к +
И снова здравствуйте :) Как должен правильно стоять
Ставьте спокойно 6.8, шунтируйте керамикой электролит С34 и
Спасибо за ответ, но я еще в большей
Посмотрите на CM6805/06 Извиняюсь. Не туда
wow, в большинстве блоков эти стабилитроны
Есть такой же БП и такая же проблема.
Частично может. При прозвонке диоды 1N4148 показывают меньше
На моем сгоревшем стабилитроне вообще ничего не было
На нем было написано 6v2 или в одной
Спасибо данной странице! Благодаря информации с ней удалось
Была такая-же проблема, решение: Замена стабилитона 6,2в , кондера
LLIaJIyH если не замените С34
Всем спасибо за помощь. Заменил стабилитрон и бп
LLIaJIyH Привет!!
Стабилитрон на 6.2 вольта. Несет защитную функцию, уводя
Сегодня прозвонил. Выяснилось, что если выпаять D14, то
Могу добавить...электролит + стабилитрон...стандартная неисправность HPC... Всё достаточно просто...
NMD , сопротивление дежурки относительно общего
Всем привет!!! Давайте думать, БП свистит, а на выходе
LLIaJIyH Нет, не нормально,
сейча оммметром промерял и выяснилось, что 5VSB относительно
NMD Самое интересное что схема
Привет!. Схема 300ватт, а у Вас 420ватт, что добавлено???. С
LLIaJIyH С такими симптомами мог
