сейча оммметром промерял и выяснилось, что 5VSB относительно
19 Мар 2006 - 22:09 Unknown BIOS
сейча оммметром промерял и выяснилось, что 5VSB относительно земли 0Ом. Ессно мерял при выключенном. На китайском бп такого нету. Это нормально или что-то в этой цепи погорело? Ведь он пищит как раз при дежурном режиме и не включается.
Добавлено спустя 28 минут 33 секунды:
Как ни странно, но схема подходит. Все главные компоненты идентичны, в отличии некоторых номиналов кондюков. Особо конечно не вдавался в подробности. С тем компом все ок, проблема точно в БП. Схема дежурки (если имеете ввиду про 5VSB), то она такая же как на общей - iwp300a2.gif( при проверке дошел до 2 вывода на катушку - думаю достаточно, номера компонентов даже совпадают).
Что скажите протестить?
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Q7 нашел, все соответствует схеме. Можете объяснить как его тестить? Знаю, что можно мерять омметром. НО Есть китайский тестер там можно мерять коэффициент усиления транзюков.
