Так, насчет напруг забираю свои слова назад - толи так и было, но повторить не могу, толи показалось.
Сейчас и на ASUS P3B-F и на Abit ST6 перепроверил.
Vtt - 1,5В, Vcc - 1,7(так выставлено на переходнике) и 1,5, соответственно.
Проц греется. Старта нет. Несущей по ПОСТ-карте нет. Двутональная сирена на ST6 орет. P3B-F молчит.
С другими процами матери работают.
Вопрос - что можно предпринять ?
Погреть ноги проца феном(вдруг где отвалились) ? Или бесполезно ?
Может защита в проце какая-то срабатывает ? Скажем, датчик термоконтроля барахлит.
Если защита, то какая может быть и как обойти ?
Какие еще напряжения стоит проверить, кроме Vtt, Vcc ?
Проц работал чаще на 1,7. Реже на 1,75.
При первичной переделке переходника, подбирая VIDы было, что подавал 2,05.
Больше вроде не было. Но на всякий случай спрошу - как долго может проработать Туалатин, скажем, при 2,3В ? При 3 ? Сдохнет сразу или есть варианты ? Если помер от перенапруги, то как можно в этом убедиться ?
