Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 марта 2006
Доброго времени суток!
Попался в руки перепаханный и неработающий PPGA-переходник. Какой-то даже именитый(модель не запомнил и не переписал) с прикольной надписью DAUL Celeron и возможностью дипами задавать VIDы.
Сначала восстановил изначальное состояние. Потом переделал в FCPGA. Потом в FCPGA2.
Запустил в нем Т1000. Завелся.
Все бы ничего. Да с напряжением какая-то непонятка.
Сразу посыплю голову пеплом - не было мультиметра(рабочий - дома), замерять напряжение не получилось.
Но в биосе в настройках CPU по-дефолту показывает 2,1В. Диапазон - от 2,05 до 2,4. VID2 и VID4 на землю, остальные - 1. Вроде 1,5 должно было получиться. Ну и по ощущениям там не 2В - радиатор дохленького кулера едва теплый.
Нет, я конечно читал и статью, и форум. Читал и про VID4, и про другое.
Но грешу все-таки на биос. Может он неправильно значения показывать ?
Прошита 1006. Проц определяется, ессно, неверно - PII 1000.
Решил прошить биос со стартовой страницы этого сайта(p3bf_noa.bin). Отключил в биосе защиту от вирусов, bios update enable.
Загрузился с дискеты, запустил awdflash. Прошивальщик прочел файл прошивки с дискеты и все. Моргает please wait и ни гугу.
Перегрузился. Попробовал другую версию awdflash. Все тоже самое.
Поставил другой проц - Мендочину(в другом переходнике, ессно). Загрузился. Поробовал прошить с ним.
Все закончилось также.
Что-то не пойму. В чем проблема ? Чем и как шить ASUS P3B-F ?
Что делать с напряжениями(кроме как замерить реальное, что я и сделаю завтра) ?
Спасибо.
а что мешает использовать Uniflash ?
из моего скромного опыта P3B-F + p3bf_noa.bin + uniflash - это гудово -)))
запасная флешка для страховки и шей себе на здоровье -)))
LiveR
20 лет назад
Господа, то ли я туплю, то ли вы чет не доганяете :roll: . Главная фича ASUSа в наличии фирменного прошивальщика (за что Роман и рекомендовал их в качестве "програматора"). Может его попробовать?
ivp
20 лет назад
Чем - aflash + p3bf_noa
Как - aflash.exe /boot, далее разберетесь, там все понятно...
"Отключил в биосе защиту от вирусов, bios update enable.
Перегрузился. Попробовал другую версию awdflash. Все тоже самое. "
Ну вы блин даёте!Когда прошивальшик пишет please wait и ничего не делает - это обычно говорит о том , что на матери стоит джампер "Flash Protect",который запрещает перешивку биоса.Даже на современных мамках он встречается.
Из этого следует вывод - если такого джампера на этой мамке нет,значит что то мешает прошивальшику. Посмотреть сейчас не могу - мамка такая на работе лежит(кстати под туалатин переделанная)Порядок действий:
1.ищем джампер
2.если его нет - сбрасываем CMOS и отключив в биосе flashprotect и антивир шьём Родным Прошивальшиком ОТ ЭТОЙ МАТЕРИ взятым на Асусе,дабы исключить ненужные мысли
3.Загрузочную дискету надо делать в 98 а не в ХР ! а то будет моргать " please wait" опять
4.После того как ничего не получилось идём шить биос на программаторе
LiveR
20 лет назад
Какой вы однако горячий и нетерпеливый :wink: . please wait может означать что угодно (у меня почти всегда - что прошивальщик не знает флешки). А в архивах прошивальщики лежат методом "Как бог на душу положет" - не верите - проверьте. Да и програматор - мало того, что не панацея, обычно без него можно спокойно обойтись.
В общем - низачОт :lol:
Добавлено позже
ivp угу, так по делу :wink:
ivp
20 лет назад
Gotfrid
И все же - учите матчасть...
Нет у этой матери никакого джампера на запрет прошивки, а опцию в меню, как это выше написано, автор темы выставил правильно...
Про загрузочную дискету :
1) С чего Вы решили, что автор темы делал ее средствами ХР? Я лично этого нигде вычитать не смог;
2) И уж коли пишете, что загрузочную дискету нужно делать в 98-м, так доведите дело до конца - объясните, _как_именно_ создать набор файлов для Pure DOS (только есть у меня подозрение, что это ни к чему - автор и сам в этом разобрался)...
Ну а про штатный прошивальщик сказано (да еще и со ссылкой) в моем предыдущем посте...
LiveR
Хе-хе... Почти одновременно влепили Gotfrid'у по "неуду"... :wink:
То что нету джампера я уже посмотрел на матери ,придя на работу.
Про то, что надо делать загрузочную дискету в ХР написал на всякий случай,т.к. не далее чем на прошлой неделе у нас один человек профессионально занимающийся ремонтом компьютеров сначала сделал дискету в ХР,а потом проглядел ждампер и сидел пялился на "please wait". :mrgreen:
Программатор использую постоянно ,самодельный,оченно помогает иногда,когда нет времени возиться.Да и быстрее с ним - ДОС на машинке с 1600 Туалатином и 128 метров памяти грузится быстро,очень быстро. :wink:
Дискету кстати ,если нет ничего кроме ХР не сделать-я столкнулся с этим когда прошивал биос другу.Пришлось скачать готовую дискетку вот отсюда:http://www.bootdisk.com/
Спасибо, друзья!
С утра пораньше залил прошивку aflashем.
Смутило то, что в выкачанных доках, есть картинки, на которой прошивают именно awd816.
В общем, с прошивкой все нормально.
Осталось подразобраться с напряжением.
В Адвансед меню есть возможность выбрать напряжение ядра.
Манипулируя видами на переходнике устойчиво получил два диапазона: 1,85-2,1 и 2,05-2,4(как-то добился, что нижняя граница диапазона была 1,8, но не запомнил это состояние, а восстановить не смог).
Но! Мультиметром снимаю показание с Vcc-ноги проца(AA37). В разных положениях VIDов получил опять-таки два значения - 1,43 и 1,52.
Оставил 1,52. Проц запускается и работает на 1500MHz. И вроде не сильно греется.
Вроде бы - УРА! Но стремновато как-то.
Пойду даташит на ШИМ скачаю. Посмотрю еще на матери что там с напругами.
Может подскажите на что следует обратить внимание. И все-таки - это фича биоса, что показывает такие значения Vcore ? Или что-то со мной не так и не туда смотрел ?
Да я, собственно, ничем другим и не пользуюсь.
У меня подборка образов загрузочных дискет. С них и делаю.
Обратить внимание хорошо бы на табличку вот тут: https://rom.by/articles/S370/part2.htm
очень помогает разобраться с напряжениями
А что за проц запускается на 1500?У меня ни один туалатин не заработал на частоте выше штатной 1200 пока не добавил ядрового напряжения :mrgreen:
Сейчас 1200 работает как 1600 с ядровым питанием 1.7 и кулером от п4
Стоит 98, ХР, и BEOS Zeta
Всё летает !
Ну, конечно, я с этой статьи и брал таблицу VIDов. От нее и плясал.
1000 запустился на 1500.
