Итак - счастливый конец сказки, который пришел через решение аппаратных проблем. Рассказываю:
1. В BIOS Editore увидел, что Master&Slave на обоих каналах возможны.
2. Увидел, что при использовании "бороды" из МГТФ на HDD сыпятся ошибки CRC ATA (помехи-наводки, :x ) - вот почему не удавалось загружаться с винта. Тогда запаял стандартный шлейф IDE ATA66 на Secondary Channel. - Стало возможно подключить внешний 5" CD-ROM и 3" HDD - ОС заработала припеваючи.
3. Решив использовать родное подключение HDD первого канала и исключить бороду МГТФ снял резисторные сборки первого канала и запаял с их места перемычки на второй канал. И тут увидел, что винт не определяется. - Вывод : Primary Channel IDE южного моста не причем, наверное дело в каких -то паразитных ёмкостях. :oops:
4. Тогда запаял бороду МГТФ на Primary Channel IDE, добавив в неё равное количество земляных проводов (уложив провода по возможности ровно и параллельно) и повесив на эту бороду отдельный разъём IDE (в итоге HDD лег на положенное ему место в корпусе бука) - работает второй месяц без накопления ошибок CRC ATA (ёще можно понизить скорость ATA на винте, если что).
Enjoy!!! 8)
Спасибо всем за помощь.
Enjoy!!! 8)
