Итак... Запаял шлейф(бороду из МГТФ) для HDD на Secondary Channel. (CD-ROM не подключил.) Винт стал определяться в BIOS как Secondary Master, причем HDD появляется даже в списке Boot Select - очереди устройств загрузки. HDD стал видиться, если загрузиться с дискеты (win98, MHDD)... . Но, грузиться с винта не удается. Если на винте присутствует загрузчик, то при включении бука видим в левом верхнем углу экрана мигающий курсор (подчерк). Если загрузчик отсутствует, то все вроде бы штатно - "Operating System not Found".
