Acorp 6LX87 rev.1.5 биос пробовал родной 2A
Acorp 6LX87 rev.1.5 биос пробовал родной "2A" и "модифицированный патчером 2B".
Стоял Cel333 и Win2000. Памяти было 2х32Мб, поставил еще 128 планку (8 чипов), все нормально, Win2К грузилась, работала.
Сделал стандартную модификацию сокета: убрал АМ2 и прокинул перемычку между резетами. С Cel333 комп работает по-прежнему. А вот Coppermine (P3-733 и Cel700) работают только в 16-битном режиме, т.е. в DOS все прекрасно, но если грузить Win2K, то она при переключении на графический экран или в момент переключения зависает. Иногда автоперегружается. Пробовал ставить XP SP2, включая не-ACPI ядро по F5 - после выбора некоторое время копирует файлы, потом (видимо что-то переключает при установке), тоже повисает или иногда перешружается.
Устройства расширения убирал. Видеокарта - Ati Rage Mobility AGP.
Напряжение 2,5 В при работе Coppermine (Mendochino не проверял) скачет от 2,4 до 2,5, проверял стрелочным вольтметром. Напряжения источнико 3,3В и 1,8В (ядро) стабильные. Блок питания АТ.
(Создал темку forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:56984#0)
Седня придется наверное комп так отдать, со старым процом (срочно нужен), но на выходные, наверное, снова поковыряюсь..
з.ы. При Cel333 Напряжение источника Vtt как и положено - 1,5, а вот при установке Coppermine - те самые 2,4...2,5
