Перепаял под коппер.
ситуация...
вешается в процессе прохождения POST
мерял напряжения
Vcc - на старте 1.7, потом в течение 30-60 секунд падает до 1.55
Vtt(AN11,AL13,AN15,AK16) - 1.9 +-0.2В
Vtt(AD36) - 2.33, что немного смущает
странно, поскольку, как я понял, на всех Vtt должны быть напряжения одинаковы....
видел перепаянную мать, на которой AN11,AL13,AN15,AK16 и AD36 соединены между собой, но пробовать стремно...
кроме того, насколько я знаю, нормальное значение для Vtt у копперов - 1.5В
какие есть идеи?
Canon Есть идея, что LX и любое ядро P!!! не очень удачная связка.
Почитайте, что про это здесь написано. Я, кстати, именно из-за этого сюда когда-то пришел.
читал....
печально, но все же надежда умирает последней
еще факты к этому.....
ноги AD26,AB36 и Z36 - закорочены между собой... это нормально?
G35 и G37 - не закорочены
соотв G35 и AN11 - закорочены
Acorp 6LX87 rev.1.5 биос пробовал родной "2A" и "модифицированный патчером 2B".
Стоял Cel333 и Win2000. Памяти было 2х32Мб, поставил еще 128 планку (8 чипов), все нормально, Win2К грузилась, работала.
Сделал стандартную модификацию сокета: убрал АМ2 и прокинул перемычку между резетами. С Cel333 комп работает по-прежнему. А вот Coppermine (P3-733 и Cel700) работают только в 16-битном режиме, т.е. в DOS все прекрасно, но если грузить Win2K, то она при переключении на графический экран или в момент переключения зависает. Иногда автоперегружается. Пробовал ставить XP SP2, включая не-ACPI ядро по F5 - после выбора некоторое время копирует файлы, потом (видимо что-то переключает при установке), тоже повисает или иногда перешружается.
Устройства расширения убирал. Видеокарта - Ati Rage Mobility AGP.
Напряжение 2,5 В при работе Coppermine (Mendochino не проверял) скачет от 2,4 до 2,5, проверял стрелочным вольтметром. Напряжения источнико 3,3В и 1,8В (ядро) стабильные. Блок питания АТ.
(Создал темку forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:56984#0)
Седня придется наверное комп так отдать, со старым процом (срочно нужен), но на выходные, наверное, снова поковыряюсь..
з.ы. При Cel333 Напряжение источника Vtt как и положено - 1,5, а вот при установке Coppermine - те самые 2,4...2,5
Ильясла
А если поиском пробежать по форуму?
Еще никому не удалось заставить работать связку P III + intel LX/EX + Win2000/XP/2003 (по крайне мере на ром.бе) :?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Ильясла Судя по всему мы с тобой давно знакомы. Так что поверь на слово, есть только один получить на LX+P!!! работающую W2K/XP
Надо загрузить ОС с P!! загнать комп в гибернацию и поменять процессор.
P.S. Я в надежде найти ответ на этот вопрос тоже регистрировался на этом форуме...
rgt Привет!
 Привет!
Канеш знакомы
LiveR
Поиском пробежал
Комп отдал. Возможно, на выходных возьму снова.
Мне не дает покоя изменяющееся Vtt, проверил на 6VIA85P - там оно стабильное 1,5В, что Копер ставишь, что Мендочино. Может, стабилизатор Vtt неисправный.
Завтра с офиса возьму еще машину поковырять, там GA6LA7 (косяки: у нее глючный ACPI + слабый встроенный объединенный источник 3,3В на память, чипсет и AGP), на нее XP-ку ставил тоже, на 366-м Мендочино + неACPI ядро. Интересно стало
Добавлено спустя 1 день 7 часов 47 минут 18 секунд:
Н-да, поковырял сейчас Gigabyte GA6LA7, то же самое... на Cel366 XP поставилась, на Коппермайны - грузит до 440bx.sys и после перезагружается.
Если усердно ковырять, думаю, XP можно водрузить на LX в дружбе с Коппермайном, но......
В общем, по здравому размышлению, я решил, что это не дело, если для установки винды требуется другая материнка или проц или еще что-то и потом менять... так что лучше LX куда-нить на вспомогательные нужды пустить, например в локалку на тот же маршрутизатор или вспомогательный сервер или еще что... в крайнем случае воткнуть Cel500 и Win2K, для несложной офисной работы хватит.
Вот
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 35 секунд:
rgt И вот после последующего включения - все по прежнему... Индейское жилище (ФигВам называется) (с)КотМатроскин..
Получилось наполовину. Загружается, работает.. но ведь комп когда-то надо и выключать
З.Ы. Последнее что решил проверить - взял плату с i440BX PC-Partner (ненаворочанную), P3-733, видяху с LX-овой машины, поставил WinXPSP1, винда летает(!).. переставил винт на 440LX.. те же грабли, но в виде зависания, а не перезагрузки...
В общем, ну его.. в сад..
Последняя новость, добившая меня окончательно
Поставил на LX87 + Cel700 Windows ME. Встала нормально, но при запуске рекламного ролика в конце установки повисла. Затем я ее тестировал CpuBurn + Prime95 + HotCpuTester, все замечательно, каменная табильность, никаких ошибок и глюков
Но....
Поставил Фотошоп (пробовал 5,5 и 6-й) - он запускается и в конце загрузки, когда происходит "инициализация", комп намертво виснет. Винду (ME) переустанавливал, убирал все "лишнее" железо и менял видеокарту, но.. глюк стабильный - виснет фотошоп при загрузке.
Такой же глюк обнаружился, если в Word/Excel пробовать передвигать панельки инструментов (их там надо резко дергать мышкой).
На этом же комплекте железа, но с Cel333 все действительно работало!
Так что... несовместим Coppermine с LX-ом.. :?
Ильясла У старых шопов с P!!! были проблемы. Лечится вынесением каталога Plug_ins из папки с шопом куда подальше, либо апгрейдом до семерки...
rgt работал с шопами, начиная с 5.5 и 6 (довольно долго, года 4) и начиная с PIII-450 и по нарастающей... и никаких подобных проблем не было...  Правда и платы были, VIA693/а, i815.. каждая изначально держала PIII (слот/сокет).
Гм.. не знаю...
