..для начала напиши полностью что наговорил тебе
Zinger писал(-а):
Ну запустил я:
bp.exe 6201j900.bin /d
Процесс вроде проходил нормально.
На экране показывалось, что что-то пропатчено, а что-то нет.
..для начала напиши полностью что наговорил тебе патчер...
...запусти его с выводом отчета в файл.. типа bp.exe 777.bin >1.txt roll
Zinger писал(-а):
А что далее?
Я так понимаю просто был пропатчен файл 6201j900.bin.
...именно так.. lol
Zinger писал(-а):
Теперь его в БИОС надо залить?
Я скачал AwardFlash 7.70.
Загружаюсь со стартовой дискеты Win98SE.
Запускаю awdflash.exe ввожу имя 6201j900.bin и всё ни какого процесса далее не происходит.
А что должно быть? И сколько минут идет заливка нового БИОСа?
Или я что-то не так делаю.
Помогите, СРОЧНО НАДО сделать возможность видения БИОСом жестких дисков более 8 Гб.
.. я бы сказал.. что ты не очень конкретно описываешь проблему... что значит ничего не происходит(!?!?).. хоть какие-то сообщения вылетают....
.. всё ли вырубил в биосе?!?!... и вообще зачем грузиться с дискеты?!.. достаточно загрузить обескэшенную систему по Shift+F5... wink
Zinger писал(-а):
Кстати на мат плате FIC VA-502 есть джампер FlashROM Type Select, что он означает, может он мешает.
Но у него есть три штырька, т.е. три варианта первый-второй, второй третий и совсем без джампера.
...тут всё по умолчанию и вряд ли тебе пока надо трогать.. они предлагают возможность втыкания на базу разных микрух... вот чо у них есть:
SST 29EE010 (Default)
Intel 28F001BX-T
Intel 28F010
Zinger писал(-а):
Всё перепробовал, ничего не помогает.
AwardFlash 7.70 не хочет ничего не делать, просто тихо молчит. Ждал 30 минут.
...короче пиши конкретнее... roll
..удачи.. :twisted:
