Нужна прошивка для FIC VA-502 или помощь
БИОС не понимает жесткие диски более 8.4 Гб.
А мне надо 12 Гб жесткий диск сделать загрузочным.
Как второй Win98SE его видит полностью, а вот загружаться с него не хочет.
В БИОСе написано AWARD ( 2A5LA008 ).
Пытался искать, но что-то слишком старая плата что-ли нигде ничего не нашел.
На сайте производителя какие-то есть, но в них сомневаюсь, так как много всяких непонятных слов.
Нужна помощь !
Аватар пользователя Genchik
ftp.fica.com/BIOS/motherboards/Socket7/pa-2005/int13/6201j900.bin
Попробуй.
..Респект!... :twisted:
...оказалось не очень Респект... ошибочка вышла.. roll
..and the Sky may be Black...
А это точно для этой платы прошивка пойдет?
Как это узнать по точнее?
Ну запустил я:
bp.exe 6201j900.bin /d
Процесс вроде проходил нормально.
На экране показывалось, что что-то пропатчено, а что-то нет.
А что далее?
Я так понимаю просто был пропатчен файл 6201j900.bin.
Теперь его в БИОС надо залить?
Я скачал AwardFlash 7.70.
Загружаюсь со стартовой дискеты Win98SE.
Запускаю awdflash.exe ввожу имя 6201j900.bin и всё ни какого процесса далее не происходит.
А что должно быть? И сколько минут идет заливка нового БИОСа?
Или я что-то не так делаю.
Помогите, СРОЧНО НАДО сделать возможность видения БИОСом жестких дисков более 8 Гб.
Кстати на мат плате FIC VA-502 есть джампер FlashROM Type Select, что он означает, может он мешает.
Но у него есть три штырька, т.е. три варианта первый-второй, второй третий и совсем без джампера.
Всё перепробовал, ничего не помогает.
AwardFlash 7.70 не хочет ничего не делать, просто тихо молчит. Ждал 30 минут.
Zinger писал(-а):
Ну запустил я:
..для начала напиши полностью что наговорил тебе патчер...
...запусти его с выводом отчета в файл.. типа bp.exe 777.bin >1.txt roll
Zinger писал(-а):
А что далее?
...именно так.. lol
Zinger писал(-а):
.. я бы сказал.. что ты не очень конкретно описываешь проблему... что значит ничего не происходит(!?!?).. хоть какие-то сообщения вылетают....
.. всё ли вырубил в биосе?!?!... и вообще зачем грузиться с дискеты?!.. достаточно загрузить обескэшенную систему по Shift+F5... wink
Zinger писал(-а):
...тут всё по умолчанию и вряд ли тебе пока надо трогать.. они предлагают возможность втыкания на базу разных микрух... вот чо у них есть:
SST 29EE010 (Default)
Intel 28F001BX-T
Intel 28F010
Zinger писал(-а):
...короче пиши конкретнее... roll
..удачи.. :twisted:
Отчет патчера:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  28.3%
Adding start.tmp  87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Что делать дальше?
В БИОСе пунктов запрещающих перешивку нет.
Да AwardFlash тихо полчит, совершенно никаких сообщений.
Аватар пользователя Olmer
Отдери с биоса наклейку и посмотри, что там написано...
Потом и подумаем...
Влюблённый шаман...
Zinger писал(-а):
Что делать дальше?
.. раскопали вроде.. сначала ошибочка вышла :oops: ... ТуТ и прошива последняя и Афлэш нужный..
..его и патчить.. lol
..удачи.. :twisted:
