Для "по-американски" Olmer всё описал достаточно верно.
Поправки/комментарии:
Загрузочную дискету делаем командой format a: /s.
Далее копируем на дискету Awardflash и перезагружаем машину, выбрав в биосе загрузку с FDD.
Набираем в командной строке "Awardflash" и жмем Enter.
На запрос имени файла жмем Enter, оставляя строку пустой.
Во второй строке набираем имя файла, в который сохраним исходный БИОС (например, original.bin). Опять давим Enter.
Для "по-русски" это не обязательно делать "только" с дискеты - запросто потянет и "голый" DOS с винта (т.е. до загрузки по "F8" и только, если у вас Win9x/ME)
Можно сразу набрать команду Awardflash.exe modify.bin, нажать Enter и посмотреть, что получится. Но лучше перестраховаться и создать бэкап старого биоса. Всегда есть возможность попасть в ту малую долю ошибки патчера. "Если неполадка может произойти, она обязательно произойдет!" - непоколебимый закон бытия.
Как я постоянно повторяю - вероятность проблем в результате процесса перешивки СУЩЕСТВЕННО выше вероятности фатальной (т.е. даже не срабатывает откат) ошибки патчера. Потому при перешивке биосов "стандартными" прошивальщиками (в ПЕРВУЮ очередь - касается Awdflash) и/ИЛИ _БЕЗ_ключиков - будьте очень осторожны (вплоть до "пеняйте на себя ). По этому поводу - читайте мою статью по "искусству перешивки биоса" (пока не дописал/выложил - валяется в разделе Перешивка BIOS здесь на форуме).
Память PC100 и PC133 все равно не заработает в полном обьеме... Чипсет не потянет...
Сильно зависит от чипсета - читайте статью на сайте "SDRAM - итоги".
