Для опытов нам нужен Awardflash - 1 штука, загрузочная дискета только с файлами command.com, io.sys и msdos.sys - 1 штука, собственно, BIOS Patcher - 1 штука. Желательно иметь так же запасную микросхему Flash-памяти. Если что забыл, потом по ходу вспомню.
Загрузочную дискету делаем командой format a: /s.
Далее копируем на дискету Awardflash и перезагружаем машину, выбрав в биосе загрузку с FDD.
Набираем в командной строке "Awardflash" и жмем Enter.
На запрос имени файла жмем Enter, оставляя строку пустой.
Во второй строке набираем имя файла, в который сохраним исходный БИОС (например, original.bin). Опять давим Enter.
Теперь можно перезагрузиться с винта.
Копируем получившийся original.bin в каталог патчера и набираем что-то типа "имя_патчера".exe original.bin. (Где "имя_патчера" - собственно, имя файла этого чуда программерской мысли. Огромное СПАСИБО Роману!!!)
Читаем сообщения патчера. Если все ОК, переименовываем получившийся original.bin в какой-нибудь modify.bin и засылаем его на дискету.
Итого на дискете имеем: старую прошивку, патченую прошивку и прошивальщик.
Перезагружаемся с дискеты.
Можно сразу набрать команду Awardflash.exe modify.bin, нажать Enter и посмотреть, что получится. Но лучше перестраховаться и создать бэкап старого биоса. Всегда есть возможность попасть в ту малую долю ошибки патчера. "Если неполадка может произойти, она обязательно произойдет!" - непоколебимый закон бытия.
Для бекапа кроме нашей подготовленной дискеты нужна микросхема Flash-памяти, (желательно похожая на ту, которая уже стоит в маме, но можно и любую, подходящую по объему и ТТХ), крепкая нитка и ОСТОРОЖНОСТЬ.
Выключаем компьютер. Осторожно вынимаем микросхему БИОСа и обвязываем ниткой так, чтобы её можно было легко выдернуть из мамы не перекосив и не оторвав ног. Вставляем обратно, обращая внимание на правильность установки (ключи на микросхеме и панельке должны совпасть). Сильно запихивать не надо, нам её ещё вытягивать оттудова.
Включаем машину, грузимся с дискеты.
Вынимаем микруху и осторожно вставляем на её место чистую.
Набираем Awardflash.exe original.bin и зашиваем в микруху исходный БИОС. Перегружаемся для очистки совести. Если все ОК, выключаем машину, вынимаем микросхему и прячем подальше от шаловливых своих ручек.
Втыкаем старую, обвязанную нитками, микросхему и зашиваем в неё modify.bin.
Если все нормально, то торчим и наслаждаемся, иначе пытаемся провести операщию ещё раз. Если и на этот раз не вышло, то уже начинаем задавать вопросы в форуме.
Не забудьте развязать микруху. Хотя, можете и не развязывать, может она мазохистка...
Спрятанную же микросхему можно использовать в следующий раз...
Ну, ежели чего забыл, народ поправит.
