Лечил я это или не лечил, во всяком случае ямки отверткой замял, спиртом почистил. Результат есть, в плане того что перестал попискивать, когда немного давил на мсх крутилки, но только и всего. После сканирования результаты в плане бэдов полностью совпали из этого мой вывод, что какбы контакты не причём. Благо теперь будем знать, что такое лечение контактов у винтов. Правильно ли я понимаю, что сейчас нужно приступать к лечению - ERASE и т.д.? А если я хочу сохранить инфу, а винт не востановится, как поступить в этом случае?
ЗЫ Простите быть может за ламерские вопросы, хочется как-то побысрее.
