Что говорит скан MHDD/Victoria? Контакты лечились?
Нет, контакты мной не лечились, да и под увеличительным стеклом ничего подозрительного в местах паек разъема не заметил. Винт был в ремонте 3 года назад, определил по целке Серв.Центра.
Теперь про скан. После небольших ознакомлений (в силу как всегда нехватки времени) Док-ов и FAQ по МНДД. Кое-как запустился сканер с этим винтом (хрюкав и иногда попискивая), получается тормозит не только в Wins.
13.03.2006 19:32:02 | MHDD 4.6 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE
13.03.2006 19:32:02 Changing mode to: IDE
13.03.2006 19:32:11 Changing mode to: IDE
13.03.2006 19:32:11 Device selected: 3
13.03.2006 19:32:28 MHDD>SCAN
13.03.2006 19:32:28 IC35L020AVER07-0 LBA: 40,188,960
13.03.2006 19:32:28 SN: SVPTVTJP422 FW: ER2OA46A
13.03.2006 19:32:38 Scan started
13.03.2006 19:32:38 MODE: IDE
Ошибки все хUNC
Забыл запустить Ф8, но главная инфа я думаю выше по тексту.
Что могут сказать профессора, пациент жив, или скорее мертв? Я так думаю, может я и не прав, не могло же сразу столь дефектов поверхности вывалиться.
13.03.2006 19:32:38 Device: IC35L020AVER07-0
13.03.2006 19:32:38 F/W: ER2OA46A
13.03.2006 19:32:38 SN: SVPTVTJP422
13.03.2006 19:32:38 -------------------------------
13.03.2006 19:32:38 Lap : 1
13.03.2006 19:32:38 LBA scan: 0 to 40188959
13.03.2006 19:32:43 ю LBA Error: 64
13.03.2006 19:32:48 ю LBA Error: 1206
13.03.2006 19:32:53 ю LBA Error: 1281
13.03.2006 19:57:54 ю LBA Error: 33194150
13.03.2006 20:00:35 Time spent: 00:27:55
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 3ms = 36796
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 10ms = 120459
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 50ms = 144
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 150ms = 0
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 500ms = 0
13.03.2006 20:00:35 Blocks > 500ms = 0
13.03.2006 20:00:35 Errors: 205, Warnings: 0
13.03.2006 20:00:35 Done
Ошибки все хUNC
