В общем, ситуация достаточно странная... Нашел я грабли, на которые наступал с упорством маньяка - надо было снять перемычки с задницы... :oops:
Но теперь другая проблемка - НТ прошел, бурн прошел (40 часов колбасил), но в процессе бурна отрубился свет... Ладно... Бурн закончился, смотрю паспорт диска - стоит 4 зоны и 0 голов, из SAMSUNG он превратился в 2424MSUNG, СМАРТ вообще пустой... И, что самое смещное, он так иостался ПОСЕЙДОНом...
В соседней теме похожая проблема была, стал делать так, как там написано - мейн, заново НТ и т.д.
НО! После прохождения НТ, перед заливкой бурна заглянул я в бурн-ин-скрипт - так он пустой, ни одной команды... Так должно быть или нет? Залил бурн, он пошел колбасить (опять часов на 40?), я за ним слежу HDDL - регистры пляшут, что-то делает...
Два главных вопроса - почему он ПОСЕЙДОН и должен ли быть пустым бурн-ин-скрипт...
ЗЫ ходил по всем ссылкам, которые нашел, делал все, как описано - результат представляю на рассмотрение
ЗЫ ходил по всем ссылкам, которые нашел, делал все, как описано - результат представляю на рассмотрение![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
