OK, понял! Если в самом винте - как
OK, понял! Если в самом винте - как его достать? Если нет, тогда самым логичным вопросом будет "а где ж их взять-то эти прошивочки?" roll
Следующими вопросами будут "как/чем их шить" и "как вытащить скрипт"...
ЗЫ Я по всему форуму много прочитал, на других тоже, но везде информация размазанная, четкой инструкции а ля "возьми прогу АБВ и сделай то-то; потом прогу РПН и сделай это" я вывести не смог, поэтому мне и приходится задавать (возможно идиотские) вопросы... Сорри...[/i]
Samsung SP1203N - или спасти, или добить...
  • В общем, ситуация достаточно странная... Нашел я грабли,
  • Светодиод воткнут в плату, как в мануале нарисовано...
  • Светодиод как куда и правильно ли воткнут? ;)
  • Дали файлы люди добрые... Поехал трудиться... Залил ВТулом НТ,
  • Читать-то я умею... Только вот в таблице как-то
  • Блин...Вы читать умеете, я ведь выше уже
  • Как следует покопавшись в таблицах Code description нашел
  • Да, у меня тоже была мысль, что *.brn
  • А нафига Вам такой винигрет ??? Все что
  • Нашел кучу текста такого содержания: поэтому уже без
  • Ну вот, а говорите... А если еще
  • Действительно, нашел там много полезного... Процедура ясна, хоть
  • Ну почему-же нету...я вот только недавно в соседней
  • OK, понял! Если в самом винте - как
  • скрипт в самом винте или фирмируется после прохождения
  • Пришли к тому, от чего уходили... После некоторых
  • Все-таки опишите, битте, процедуру поподробнее... Умрет ведь диск-бедолага...
  • Насчет ДОСа я предполагал, меня удивило что из-под
  • Это работает из под чистого ДОСа. И
  • Огромное спасибище! =D> А документацию
  • >>http://downloadcenter.samsung.com/content/SW/200404/20040427160905703_V32T505A.EXE.. но 507-й лучше.
  • Так может, кто-нибудь на мыло пришлет эту ФТулину?
  • На ошибках учатся.
  • Ну смотря что считать заголовком... А то
  • угу , вот тут ужо вам и надобно
  • Винхекс- это имеется в виду хекседитор? Если да
  • В смысле... чем считать\ записать? Или где винхекс
  • Так меня интересует сама процедура... Я не знаю
  • Заголовок оставить... пересчётом кс они себя не
  • Микруху я пропаял, сейчас делаю erase... Как обнулить
  • Да не с двигателем, а с микросхемой управления
  • Викторией я его уже загонял во всех режимах,
  • сначала пройдись ерайсом по все поверхности что б
  • Отвечаю не по порядку: 1. Бесплатные утилиты в один
  • ликбез , прочитав хотя б на етом форуме
