Залить флюса (например ЛТИ-120) под чип. Дать
Hemo писал(-а):
2 Железкин:
Дорогу порвало крепление от системы охлаждения, и руки человека снимавшего её.
Пропаял я наконец GPU, в результате поменялся цвет арефактов в некоторые моменты загрузки, и их форма.
Может я не правильно пропаиваю?
Грел воздушной паяльной станцией, только на ней поток воздуха слабоват. Флюс под GPU не заливал, Как его удальть потом ?
И ещё может кто раскажет методу пропайки таких чипов, или ссылку.
Искал по форуму, так в основном советы по выпайке и припаиванию м/с.
Залить флюса (например ЛТИ-120) под чип. Дать ему просохнуть. Затем греть карту до плавления припоя под чипом. При плавлении чип как-бы "поплывет" и маленько "усядется" вниз. Долго не грейте. Припой расплавился, пара-тройка секунд и хватит.
Остужайте кару медленно. Чем медленнее, тем лучше (уж точно не надо ее в холодильник класть). Затем смойте спиртом флюс по краям. То, что осталось под чипом на скорость не влияет.
Это в обих чертах. Подробнее в технологии пайки.
Radeon 9800se sapphire
