1 - да 2 - у меня греются. Попробуйте
Hemo писал(-а):
Померил я напряжения:
Вопросы:
1) нормально ли напряжение на ядре памяти 2.67-2.68 при мин по даташиту 2.7 ?
2) Должен ли греться(довольно сильно) Преобразавтель напряжения питания GPU (Греется конечно не сам контроллер а ключевые транзискоры ) ?
1 - да
2 - у меня греются.
Попробуйте еще раз внимательно осмотреть плату на предмет рваных дорожек или снесенных SMD-элементов.
Слабо верится в то, что BGA может отвалиться от того, что комп упал на бок. ИМХО, нужно воздействие по-сильнее...
Во время падения комп был включен или выключен? Если включен, то чип мог перегреться.
То, что не грузится винда - крайне сТранно. Попробуйте видеокарту на другом ПК.
К тому же непонятно, что из себя представляет "сеточка из пикселей" в ТЕКСТОВОМ режиме. Можете подробнее описать? "пиксели" постоянно возникают в одном и том же месте или расположены хаотически?
Попробуйте замерить напряжения Vdd и Vddq непосредственно на микросхемах памяти.
Radeon 9800se sapphire
