Еще раз
SIS 630 держит UDMA 66.
Вот цитата из даташит "The built-in fast PCI IDE controller supports the ATA PIO/DMA, and the Ultra DMA33/66
function that supports the data transfer rate up to 66 MB/s." И у меня есть на ней материнка и есть 66.
To Android
Ничего не понял. Если, второй канал был паленый, тогда как на нем устанавливалось вообще что-то
Если же винт и еще что-то(напр. СД) сидели на одном канале, то верно - будет по наименьшему, т.е. 33.
У немя на 1-м канале сидит СД (33) на втором винт(66) и без проблем. Оба мастера? Почему "перепутаны" - да так вставил, и стоят нормально работают.
Еще раз
UDMA 66.
SIS 630 держит
To Android
