Ничего не понял. Если, второй канал был паленый, тогда как на нем устанавливалось вообще что-то
Если же винт и еще что-то(напр. СД) сидели на одном канале, то верно - будет по наименьшему, т.е. 33.
У немя на 1-м канале сидит СД (33) на втором винт(66) и без проблем. Оба мастера? Почему "перепутаны" - да так вставил, и стоят нормально работают.
Второй канал я не трогал (недавно проверил, хотел сидюк втулить туда), на первый (примарь) ставлю только винт и больше ничего.
- В даташине написано сис620 держит 66
- В мануале к плате написано держит 66
- В мануале к биосу написано только о режиме 33 о 66 ничего нету.
