Плата Asus P4C800-E Deluxe оснащена AMIBIOS8, поэтому причину
Плата Asus P4C800-E Deluxe оснащена AMIBIOS8, поэтому причину останова на коде 2Ah нужно искать, исходя из комментариев на странице icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
Кроме того, вывод кода 2Ah в порт 80h сопровождается выводом дополнительной информации в порт 81h. Подробнее см. документ icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf на странице 12.
В любом случае проблема связана с инициализацией VGA BIOS, вопрос только в том, какая из функций DIM-менеджера приводит к останову?
