Не верю дальше. Мать довольно новая. Сам
Там есть только RPL под нетварь..... изербута там нет....
Не верю дальше. Мать довольно новая. Сам бутром настраивался? (Он там обычно типа Ctrl-S может попросить при всплывании). Вообще спрашивает - "нажми для настойки"? Мануал читался? Если не спрашивает (BootRom настройку) - BIOS на дефолты можно, к примеру, пробовать...
надо чтобы сетевуха сама DHCP хватала и грузила что надо...
Сервер-то правильно настроен? Соседняя машинка с нормальным PXE-BIOS типа грузится?
P.S. БИОС данной матери - ну, можешь кинуть мне - я скажу, есть ли там PXE в принципе - там (в PXE-BIOS) сигнатур вагон...
Нужен BIOS для PCCHIP M789CG с поддержкой PXE загрузки!!!!!!
