У меня такаяже проблема с тойже платой. Долго шаманил с биусом,PXE выцепить так и не удалось...
Не верю дальше. Мать довольно новая. Сам бутром настраивался? (Он там обычно типа Ctrl-S может попросить при всплывании). Вообще спрашивает - "нажми для настойки"? Мануал читался? Если не спрашивает (BootRom настройку) - BIOS на дефолты можно, к примеру, пробовать
- бутром не настраивается
- просит tab+shift, но там только выбор между сеть и локальной загрузкой
- настроек нет
- мануал зачитан до дыр
- сервер настроен правильно
- соседняя машинка грузица
... есть только нафих ненужный РПЛ
P.S. БИОС данной матери - ну, можешь кинуть мне - я скажу, есть ли там PXE в принципе - там (в PXE-BIOS) сигнатур вагон...
- настроек нет
могу кинуть если интересно.
