Для начала можно проверит обмотки двигателя на предмет К.3. если там будет все ок то можно померить напряжение на контактах платы, узнаеш подходит ли питалово, если подходит то дело просто в контакте почисти контакты и на движке и на плате собери попробуи позвонит если заработает -УРА, если нет дальше думать.
