Скажите какое питание вибро-двигателя на SE T100?
Чего-то вырубилась а двигатель спалить жалко (универсального ист. питамия нет), а проверить не помешает
Для начала можно проверит обмотки двигателя на предмет К.3. если там будет все ок то можно померить напряжение на контактах платы, узнаеш подходит ли питалово, если подходит то дело просто в контакте почисти контакты и на движке и на плате собери попробуи позвонит если заработает -УРА, если нет дальше думать.
2-4.2 вольт подавай не ошибёшся.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
