Совершенно верно. В моем случае клавиатура соссоит из двух толстых пленок, на верхней как бы выпуклости в местах кнопок, на нижней дорожки, и нижняя пленка сверху сужается, переходя в кабель. Проблема с напайкой и состоит в том, что проводящее напыление очень тонкое, слабо нагреешь-не держится, сильно нагреешь-пленка (подложка) плавится. А сам разъем на матплате имеет острые контакты, а не пленочные, и из-за этого с одной дорожеой контакт есть, а с другой-нет. Клея же поблизости нет, я живу не в городе, а в станице. Тут его не найти. Только самому из чего-то сделать.
