Токопроводящим клеем можно попробовать дорисовать оборванные дорожки. Если такового нет, можно попробовать клеем для восстановления токопроводящего слоя на заднем стекле автомобиля
конечно можно попробовать, только как долго ето соединение протянет...
если есть возможность соединить контакт разьома"А" с контактом разьома"Б" на оторванных парах проводов то я бы етот вариант рассматривал в первую очередь, АНЛЕСС...(говорит по английски)... ето не представляетса возможным.
п.с. на старых компах такие гибкие шлеифы были достаточно толстыми...я один такои шлеиф на моем первом лаптопе (ацтек 386sх-20) починил просто напяв тоненькие проводники на шлеиф - но ето для себя
а так Менять клаву надо- ИМХО.
