1) Как все-же ведет себя винт? Раскручивается или нет? Есть ли рекалибровка?
2) Нужно (для сигейтов просто необходимо) спаять любой терминальный адаптер.
Куча схем терминалок тут: infocentr.ru/~gold/files/sea_terminal/
3) Лог терминала в студию. Т.е. то, что винт кидает в терминальный порт
при подаче на него питания. Подключать терминал к сигейту так:
[::::::::::IDE:::::::::::][::(:):][oooo] к тем контактам, что в скобочках. RX/TX
наощупь - не помню уже как. Смотреть можно виндовым гипертерминалом.
Скорость порта 9600 без контроля четности и управления потоком.
Kevlar
