Имеется точно такой же винчестер. Начали появляться беды.
Имеется точно такой же винчестер. Начали появляться беды. При обращении (переходу на него в винде) к нему сначала система немного висла (на несколько секунд), но потом показывала файлы и чтение можно было произвести. Потом вдруг послышился скрежет. А затем он в винде перестался видется как устройство. После этого также иногда был слышен скрежет после включения. Вроде потом и в БИОСе тоже перестал видется. Но после каких-то манипуляций вроде стал определяться (может после небольшого прогрева). Но в винде по прежнему не виден. Но, например, в Victoria в режиме PIO к нему можно получить достап и запустить сканирование. А также возможно произвести чтение паспорта. Данные он при этом выводит правильные. Правда ко всему этому надо сказать, что если запустить сканирование, то с самого начала идут несколько секторов читаемые с ошибками (можно сказать, что они практически не читаются), дальше секотра с большим временем задержки. Подключил к терминалу, при влючении появляется следующий лог:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.54 02-20-04 08:55
(P)PATA Reset
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
AutoRd Err 43 at 00f6ba.00.008b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
AutoRd Err 43 at 00f6ba.00.009b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
AutoRd Err 49 at 00f6ba.00.009b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
AutoRd Err 43 at 00f6ba.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
AutoRd Err 49 at 00f6ba.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Slave
Хочу узнать, что можно сделать с винчестером кроме как выбросить, насколько он восстанавливаем и можно ли в дальнейшем каким-либо образом получить доступ к информации на нем?
Все, увидел нужные пины
Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
