контроллер может быть "приболел " а вот причину надо узнать - разьом рассматривалса под хорошим светом / лупои ? может там что встряло да перемкнуло как нидь, в лаптопах бывает такое можно наити внутри... сними клаву и крышку верхнюю продуи ету микруху/маму и все вокруг, осмотри ,тем более, я так понял очевидных причин небыло для выхода из строя (типа на клаву никто ничего не проливал и не посыпал ничем)
п.с. немешает осмотреть и разьом внешенеи клавиатуры.
если все ок тогда придетса еше одну 3-ю клаву подсоединять что бы наверняка знат глючит ета буква с внешеи клавои или нет, если выяснитса что глючит то тут волтметром ничего не сделат уже, либо контроллер менять либо копатса с осциллографом
п.п.с можеш попробоват снят только ету клавишу и посмотреть может там резинка испортилас под клавишеи и она(клавиша) просто проваливаетса....
datasheet :
o3one.org/hwdocs/keyboard/PC87570.pdf
