keyboard HP pavilion ze5700
привет всем! черт! немогу понять
вот у меня такая проблема!
клавиатура от ноутбука здох , когда включаю бнешни клавиатура
XP загружается, без клави вапше не загружается, только горит
светодиод капс лук, и иногда загружается XP без внешней
клавиатури и без родной клавиб , но такая ситуацыя как
будто залило клавиша "Y" , когда откриваю новый домумент
печатает "YYYYYYYYYYY", а родная клава вапше неработает :(
заранее благодарен!
Матрицу клавиатуры разбирали-смотрели? Может, залипла пара контаков 'Y'...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Аватар пользователя max3
--->если на етом ХП клаву разобрать- то не собрать потом будет она завальцована.
п.с. единственное что еше можно попробовать- ето снять клавиши (ето не зачем)
п.п.с можно поробовать снять родную клаву а потом назад подключить (малоли там чего нидь перекосорыбило по какои нибудь космическои причине) а со внешнеи клавои "Y" тоже как будто нажата или нет ?
MAX3 дело в том что без родной и без внешней клави
кагда загрузился ХП тоже начал печатать "Y" :(
это или обсурд или парадоксб, непонемаю
контролер клави PC87570, может это здох?
контроллер может быть "приболел " а вот причину надо узнать - разьом рассматривалса под хорошим светом / лупои ? может там что встряло да перемкнуло как нидь, в лаптопах бывает такое можно наити внутри... сними клаву и крышку верхнюю продуи ету микруху/маму и все вокруг, осмотри ,тем более, я так понял очевидных причин небыло для выхода из строя (типа на клаву никто ничего не проливал и не посыпал ничем)
п.с. немешает осмотреть и разьом внешенеи клавиатуры.
если все ок тогда придетса еше одну 3-ю клаву подсоединять что бы наверняка знат глючит ета буква с внешеи клавои или нет, если выяснитса что глючит то тут волтметром ничего не сделат уже, либо контроллер менять либо копатса с осциллографом
п.п.с можеш попробоват снят только ету клавишу и посмотреть может там резинка испортилас под клавишеи и она(клавиша) просто проваливаетса....
datasheet :
o3one.org/hwdocs/keyboard/PC87570.pdf
уже все нормально! на портах клавиатури на землю лежат мальенкие
конденсатори, один из них закоротил, спасибо!
