Если БИОС не видит, а рекалибруется нормально (на слух наверное) - винт может выставлять ошибку. Это значит, что проблема еще не решена.
(Странно, что hddl и виктория его не видят. Состояние (готовность, занято или еще чего нибудь) на порту винта они уж точно должны видеть).
При инициализации драйва в Виктории вылетает ошибка и постоянно горить лампочка AMNF
Alexander_G писал(-а):
Попробуй запуститься в kernel-mode. Для проверки cirrusa и как он откликается.
Чем его перевести в kernel-mode?
