Рекалибруется нормально, хотя и раньше
>> Рекалибруется нормально, хотя и раньше так же вроде было. Только БИОС не видит, да и проги типа MHDD и Victoria тоже не замечают. В чём ещё может быть проблема?
А фиг его знает. Проблема, как всегда, может быть от кабеля, кривого cirrusa до головок.
Если БИОС не видит, а рекалибруется нормально (на слух наверное) - винт может выставлять ошибку. Это значит, что проблема еще не решена.
(Странно, что hddl и виктория его не видят. Состояние (готовность, занято или еще чего нибудь) на порту винта они уж точно должны видеть).
Попробуй запуститься в kernel-mode. Для проверки cirrusa и как он откликается.
( Для этого надо замкнуть ноги 23 и 24 флэшки иголочкой и включить питание винчестера. Когда убираешь иголку, винт должен дать готовность без раскрутки двигателя) Если даст готовность, то cirrus живой и откликается.
(Наверное, готовности и пр. смотреть лучше HDDL. Свободно лежит в инете.)
Если даст готовность, надо смотреть дальше.
Можно попробовать с помощью MHDD или pc3k запустить винт с внешней загрузкой содержимого ROM. (ищется в фирмварях или сливается из флэшки в kernel-mode) и потестировать служебку.
Если при этом тест проходит, то головки откликаются и все должно нормально работать. Если не проходит (скорее всего так и будет) то все таки проблема в головках и надо думать дальше.
А свой такой винт я запорол совсем.
Обидно, так как он уже в режиме внешней заливки rom откликался и удалось считать служебку. Надо было только первый модуль перезаписать обратно.
Когда проверил служебку, то оказалась, что модули на диске - нормальные (за исключением первого, но это в конце концов можно победить) а в памяти - некоторые битые. Стал грешить на память (очень редко, но, наверное, бывает) и перепаял с другого. И пока паял, cirrus опять отпаялся и при попытке поставиь на место - свез его случайно в сторону. Вместе с элементами обвязки, флашкой и т. п.
В общем - не восстановимо.
Жаль. В конце-концов винт мог заработать.
Fujitsu MPF3204AT
