Спасибо За оперативность! К сожалению,резистор этот не между землёй и ТВС
(ТДКС??) припаян. Дело там такое-резистор подключён к одной из обмоток тр-ра T-401(H.Out),последовательно с ним включён диод,естевств.пробитый,далее на разъём с тремя конт.С разъёма провода идут к плате,на которой написано Dynamic foucs,один из них-масса,проблемный который,с резистором и диодом-похоже вход.К данной плате подключено одним высоковольтным проводом нечто вроде умножителя,от него провода прямо к плате кинескопа,к разъёму трубы.Извиняйте,что намудрил тута...
Заранее спасибо.
А причина всего этого-Нисправность импульсного бп, как следствие-пробой строчного тр-ра, ну и по мелочи дохляка выгреб немного.
Заранее спасибо.
