Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 февраля 2006
Доброго Всем дня! Принесли на ремонт монитор TVM MD-17.
Вопрос-выгорел резистор R478.В строчной р-ртке.
Схемы нигде не смог нарыть.Подскакжите плиз,номинал,может у кого есть какие-либо доки по нему...
Заранее премного благодарен!
geodimetr
20 лет 1 месяц назад
Выгорают напрочь обычно малоомные резисторы (хотя и исключения бывают).
Идеально таую схему - вряд ли найдете. Шанс один - рисовать свою, рыться по подобным и смотреть, за что же он отвечает - а там и возможные пределы номинала определятся. Однако, выгоревший резистор - это СЛЕДСТВИЕ. Значит, искать ПРИЧИНУ все равно придется.
Lenchik
Резистор случаем не между ТВС и землей припаян. Если это так, то это из схемы ограничения тока луча. Згорает при пробое выпрямителных диодов внутри Строчного трансформатора.
Rush
Lenchik , или при пробое анодного конденсатора в FBT.
BMW_HOUSE
Спасибо За оперативность! К сожалению,резистор этот не между землёй и ТВС
(ТДКС??) припаян. Дело там такое-резистор подключён к одной из обмоток тр-ра T-401(H.Out),последовательно с ним включён диод,естевств.пробитый,далее на разъём с тремя конт.С разъёма провода идут к плате,на которой написано Dynamic foucs,один из них-масса,проблемный который,с резистором и диодом-похоже вход.К данной плате подключено одним высоковольтным проводом нечто вроде умножителя,от него провода прямо к плате кинескопа,к разъёму трубы.Извиняйте,что намудрил тута...
Заранее спасибо.
А причина всего этого-Нисправность импульсного бп, как следствие-пробой строчного тр-ра, ну и по мелочи дохляка выгреб немного.
